    5. Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly)
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • M
      miwe last edited by
      mein Script geht plötzlich nicht mehr und ich habe keine Idee warum.
      Das Script soll MDR Thüringen auf Alexa abspielen sobald das Licht im Bad angeht.
      Aufhören soll Sie damit sobald das Licht aus ist.
      Es funktionierte Wochenlang prima.
      Jetzt geht zwar der Ring der Alexa an als ob diese was machen will, aber es passiert nichts.
      ![alt text](Bildschirmfoto 2019-03-03 um 11.49.29.png image url)
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Mal so ein Tipp: Wenn Ihr in einem Trigger (wenn Onjekt aktualisiert zB) habt und DEN neuen Wert haben wollt um Ihn zu verwenden (in dem Fall das Falls), dann NICHT "Wert vom Objekt "nutzen sondern die variable "newValue" die dort existiert.
        Warum: Weil Wert vom Objekt ggf noch den alten Wert hat. Da kann es Timing Dinge geben.
        J M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • J
          Jan1 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          klingt erst mal logisch und erklärt warum ab und an ein Script nicht genau das macht was es soll.
          Nur hab ich das diese Variable nicht drin:
          Da gibts nur "letzte Änderung" und nicht "neuer Wert"
          • paul53
            paul53 last edited by paul53
            Unter Blöcke Trigger. Oder die vordefinierte Variable value erzeugen.
            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @paul53 last edited by Jan1
              hatte ich auch gesucht und nix gefunden:
              Oder reicht hier einfach "Wert"?
              • paul53
                paul53 @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly):
                Ja.
                • J
                  Alles klar, das mach ich mittlerweile eh bei neu angelegten Blocklys, weil einfach auch schneller geht☺
                  • apollon77
                    Ihr müsst nichts anlegen!! es sollte ein Block "newValue" existieren bei den variablen blöcken! Kein "Wert von xyz" oder sowas
                    • J
                      Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                      @apollon77
                      ist das jetzt was paul53 schreibt nicht richtig?
                      bei den Variablen hab ich nur das drein:
                      oder das wenn ich in ein anderes Blockly wechsle:
                      • M
                        miwe @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        @apollon77 said in Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly):
                        Danke! Ich schau mal obs klappt 🙂
                        • apollon77
                          Ja scheinbar musst du einmalig eine variable namens "newValue" anlegen ... dann kannst Du die nutzen
                          • paul53
                            paul53 @apollon77 last edited by paul53
                            @apollon77 sagte:
                            Die Variable hat den Bezeichner value. Sie wird erst nach "Speichern" angeboten. Vorher:
                            Nach dem Speichern:
                            Dieser Javascript-Code wird mit jedem Triggerblock automatisch erzeugt:
                            on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                            • J
                              im JS Adapter 4.1.8 scheint das aber anders zu sein, da hier nach dem Speichern nur das dort steht:
                              • paul53
                                paul53 @Jan1 last edited by paul53
                                @Jan1 Dann muss die Variable value einmal erstellt werden, wenn man sie anstelle von Wert (aus den Trigger-Blöcken) verwenden will.
                                • M
                                  Ich habe den Tipp in die Tat umgesetzt... es funktionierte anfänglich - heute früh ging der Ring der Alexa an - aber keine Musik. Also das Problem meines Eingagsposts besteht weiterhin.
                                  32.0k
                                  80.5k
                                  blockly
                                  1075
